Какие явления не являются неисправностями в кондиционере? Hitachi RCI-56HQ [Ответы 1]
Hitachi RCI-56HQ
Вопрос 651738
User_q651738, Редмонд
11 месяцев назад
Следующие явления не являются неисправностями в кондиционере:
- Все индикаторы пульта ДУ выключены из-за воздействия электромагнитных волн на микросхемы устройства защиты. Вернитесь в исходное состояние, повторно запустив кондиционер.
- При сбое электропитания до 2 секунд кондиционер запускается повторно автоматически.
- Появление белого дыма в начале работы в теплый сезон вызвано попаданием инородных веществ из теплообменника в воздух. Рекомендуется использовать фильтр из нержавеющей стали для предотвращения этой проблемы.
- При работе в режиме осушения может уменьшиться температура нагнетаемого воздуха. Измените режим работы для исправления этой ситуации.
- Особый запах может появиться из работающего внутреннего блока из-за проникновения сигаретного дыма или особых запахов в помещении. Очистка воздушного фильтра и панели воздуховыпускного отверстия или использование режима вентиляции помогут улучшить ситуацию.
- Негромкий необычный шум может возникать в начале и конце работы кондиционера из-за трения между деформированными пластмассовыми деталями при изменении температуры.
- Звук текущего хладагента или шум насоса системы слива может быть слышен в начале и в конце работы кондиционера.
- Конденсация на корпусе блока может появиться при высокой влажности или длительной работе кондиционера.
- Неравномерная температура и скорость воздуха в воздуховыпускных отверстиях вызывают неравномерное распределение воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577763/18
