Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? Hitachi RCI-56HQ [Ответы 1]
Hitachi RCI-56HQ
Вопрос 651734
User_q651734, Редмонд
При эксплуатации кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не вставляйте палец или стержень в воздухораздаточное и воздухозаборное отверстие вентилятора внутреннего блока, чтобы предотвратить получение телесных повреждений.
- Не управляйте кондиционером мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не используйте горючие аэрозоли, такие как краска или масло, в комнате при работающем кондиционере, чтобы предотвратить возникновение пожара.
- Не располагайте горелку/газовую плиту в месте, куда непосредственно поступает поток воздуха от кондиционера, чтобы предотвратить неполное сгорание горючих веществ.
- Не направляйте холодный воздух на тело человека, чтобы избежать вреда для здоровья.
- При совместном использовании кондиционера и горелки/газовой плиты следует часто менять воздух, чтобы предотвратить недостаточность кислорода.
- В случае неоднократного срабатывания устройства защиты, немедленно отключите электропитание и проконсультируйтесь у дистрибьютора или в отделе послепродажного обслуживания.
- В случае неисправности кондиционера (наличие запаха), немедленно остановите работу и отключите электропитание, затем проконсультируйтесь у дистрибьютора или в отделе послепродажного обслуживания.
- При утечке хладагента, сначала погасите огонь в кухонной плите, очистите пространство над полом и провентилируйте помещение, затем проконсультируйтесь у дистрибьютора или в отделе послепродажного обслуживания.
- Не запускайте кондиционер после снятия сервисной панели и панели блока, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
- Не направляйте поток воздуха прямо из кондиционера на животных или растения, чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие на них.
- В холодный (теплый) сезон не отключайте электропитание внутреннего блока, чтобы избежать повреждения потолка и пола от протечки конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577763/4
