![Как удалить накипь и ржавчину с чайника кт-657? Kitfort KT-657 [Ответы 1]](/images/1472459/pimg_2565033.jpg)
Kitfort KT-657
Вопрос 713873
Как удалить накипь и ржавчину с чайника КТ-657? |
Для удаления накипи с чайника КТ-657 следует проводить самоочистку по мере образования накипи. Для удаления ржавчины можно использовать несколько методов. Одним из способов является использование дольки лимона. Для этого нужно взять дольку лимона без косточек толщиной 3-5 мм и натереть ею дно чайника. Затем налить воду в чайник с лимоном на 1-2 сантиметра, включить чайник и нагреть воду, но не довести ее до кипения. После этого подождать 1-2 минуты и слить воду. Несколько раз ополоснуть чайник, вытереть дно насухо и оставить на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру. Если ржавчина не удаляется своевременно, она может вступить в реакцию с металлом дна и будет сложно ее удалить. Также рекомендуется регулярно протирать корпус чайника и подставку влажной, а затем сухой тканью. Перед проведением обслуживания необходимо отключить подставку от сети электропитания. Чайник следует хранить в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584237/9 |
