Какие технические данные представлены в тексте? Lenze ESMD251X2SFA [Ответы 1]
Lenze ESMD251X2SFA
Вопрос 713925
User_q713925, Редмонд
В тексте представлены следующие технические данные: степень защиты (IP20), соответствие стандартам (CE, UL, cUL), максимальная разрешенная длина кабеля двигателя (50м для экранированного и 100м для неэкранированного), влажность (не более 95%), выходная частота (0.240 Гц), частота модуляции (4, 6, 8, 10 кГц), степень загрязненности (VDE 0110 часть 2 степень загрязнения 2), температурный диапазон (-25.+70°С для транспортировки, -20.+70°C для хранения, 0.+55°С для работы), установочная высота (0.4000м над уровнем моря), вибростойкость (до 0,7 g), токи утечки (более 3,5 мА на РЕ), законы управления V/f (линейная характеристика U/f, квадратичная характеристика U/f), входы (3 свободно программируемых дискретных входа + Start/Stop, 1 аналоговый вход), выходы (1 свободно программируемое реле 250VAC 3A, 24VDC 2A, 1 дискретный выход DC 24 V / 50 mA, NPN), технические характеристики (мощность, питание, выходной ток, тип). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584595/6
