Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении силовых клемм? Ls SV004iC5-1F [Ответы 1]
Ls SV004iC5-1F
Вопрос 713943
User_q713943, Редмонд
Перед подключением убедитесь в отсутствии напряжения питания. После отключения питания преобразователя подождите не менее 10 минут, убедитесь, что пульт не горит и с помощью тестера замерьте напряжение звена постоянного тока (клеммы P1 и N). Оно должно быть равно «0». После этого можно начинать электромонтаж. Не подавайте питание на выходные силовые клеммы U, V и W. При этом преобразователь может быть поврежден. Для подключения силовых цепей используйте кабельные наконечники с изоляцией. Следите, чтобы обрезки проводов не попадали внутрь корпуса преобразователя. Это может вызвать дефекты, сбои, неисправность. Не замыкайте клеммы P1 или P и N накоротко. Это может повредить частотный преобразователь. Во избежание поломок не устанавливайте сглаживающие конденсаторы или фильтры помех в выходные силовые цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584716/19
