![Какие меры предосторожности необходимо принять при использовании преобразователя... Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]](/images/1472943/pimg_2570005.jpg)
Вопрос 713966
Какие меры предосторожности необходимо принять при использовании преобразователя частоты FR-D700 SC EC V? |
Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить настройки параметров и, при необходимости, изменить их. Ошибочные настройки параметров могут привести к повреждению двигателя, включая необратимое повреждение. Если активирован автоматический перезапуск, необходимо избегать нахождения в непосредственной близости от машины при наличии аварийной сигнализации, так как привод может внезапно снова запуститься. Кнопка STOP/RESET отключает выход преобразователя только при активированной соответствующей функции. Рекомендуется установить отдельный аварийный выключатель для выключения напряжения питания или механического тормоза. Перед сбросом преобразователя после сигнализации необходимо убедиться, что пусковой сигнал выключен, чтобы избежать неожиданного запуска электродвигателя. Нагрузкой, подключенной к преобразователю, должен быть трехфазный асинхронный электродвигатель. При подключении других нагрузок могут повредиться соответствующие устройства и сам преобразователь частоты. Не рекомендуется вносить изменения в аппаратную часть и аппаратно-программное обеспечение приборов, а также демонтировать детали, демонтаж которых не описан в руководстве, так как это может привести к повреждению преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/9 |
Какие данные нужно сравнить на заводской табличке с паспортными данными на передней панели и сбоку на заводской табличке?
Какие функции индикации доступны для ПИД-регулирования в приложении FR-D700 SC EC?
Какие причины использования силового контактора во входной цепи преобразователя частоты?
