Какие причины использования силового контактора во входной цепи преобразователя... Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]
Вопрос 604630
User_q604630, Редмонд
Какие причины использования силового контактора во входной цепи преобразователя частоты?
Силовой контактор во входной цепи преобразователя частоты используется по следующим причинам:
- Для отключения преобразователя при срабатывании защиты и предотвращения перегрева и перегорания тормозного резистора в циклическом режиме работы или при большой нагрузке с подключенным тормозным резистором в длительном генераторном режиме.
- Для предотвращения опасных ситуаций после автоматического перезапуска преобразователя после отказа сетевого питания.
- Для отключения преобразователя частоты при длительных перерывах в работе и уменьшения потребления мощности. Входной контактор позволяет безопасно проводить ремонтно-профилактические работы и проверки, отключая преобразователь от питающей сети.
Важно подключать дополнительные устройства в соответствии с инструкциями по эксплуатации, чтобы избежать повреждения преобразователя частоты или возникновения внештатных ситуаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/68
