Какие выходные сигналы имеет цепь управления fr-d700 sc ec? Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]
Вопрос 604626
User_q604626, Редмонд
Какие выходные сигналы имеет цепь управления FR-D700 SC EC?
Цепь управления FR-D700 SC EC имеет следующие выходные сигналы:
- Релейные выходы A, B, C: релейный выход (выход сигнала ошибки), контактная мощность: 230 В/0.3 A пер. т. или 30 В/0.3 A пост. т.
- Выходы с открытым коллектором RUN: сигнальный выход для запуска двигателя (открытый коллектор), допустимая нагрузка: 24 В пост. т., 0.1 A
- Опорный потенциал SE: для сигнальных выходов (питание выходов на основе транзисторов с открытым коллектором)
- Аналоговый выход AM: аналоговый потенциальный выход, выходное напряжение 0.10 В пост. т., макс. выходной ток 1 мА (сопротивление нагрузки ≥ 10 кОм), разрешение 8 бит
Также цепь управления имеет интерфейс RS485 (стандарт EIA-485) и интерфейс PU для подключения панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/51
