![Как проверить газовое давление на входе котла? Baltur TESIS 16 [Ответы 1]](/images/1478095/pimg_2584190.jpg)
Baltur TESIS 16
Вопрос 714084
Как проверить газовое давление на входе котла? |
Для проверки газового давления на входе котла следуйте следующим инструкциям: 1. Ослабьте винт на входе газового клапана и присоедините туда трубку манометра. 2. Проверьте соответствие измеренного давления номинальному давлению, необходимому для типа газа на входе. 3. Закройте выход и проверьте отсутствие утечки газа. Как осуществить регулирование максимального и минимального давления? 1. Ослабьте винт на выходе газового клапана и присоедините туда манометр, оставив трубку, соединенную с выходом 'Vent'. 2. Запустите котел на максимальную мощность без модуляции с использованием функции 'трубочист'. 3. Подождите не менее 10 секунд и проверьте соответствие давления максимальному значению, указанному в таблице регулирования мощности. 4. Снимите один из коннекторов питания модуляционной катушки и проверьте соответствие измеренного давления минимальному значению, указанному в таблице регулирования мощности. 5. Снова подсоедините коннектор. 6. При необходимости корректировки настройки, снимите защитный колпачок и отрегулируйте максимальное давление, поворачивая гайку. При вращении по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки - снижается. Выходы давления: 1 - выход, 2 - вход, 3 - компенсация (VENT). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591993/28 |
Какие меры необходимо предпринять при утилизации котла в конце его срока службы?
