![Какой диапазон применения у продуктов metasol? LS Industrial Systems Metasol MC-150a DC24V SCREW 2a2b [Ответы 1]](/images/1478539/pimg_2585271.jpg)
Вопрос 714102
Какой диапазон применения у продуктов Metasol? |
Диапазон применения продуктов Metasol включает следующие серии: - Metasol MC, MT Series для главной цепи и разделительного устройства для управления двигателем. Диапазон номинального тока: 6~800A (при номинальном напряжении 220V) и 25~900A (при номинальном напряжении 690V). Стандарт IEC 60947-4-1. - Metasol AS, AN Series для главной цепи автоматического выключателя. Диапазон номинального тока: 16~800A (при номинальном напряжении 415V). Стандарт IEC 60947-2. - Metasol TD, TS Series для главной цепи автоматического выключателя. Диапазон номинального тока: 3~1200A (при номинальном напряжении 415V). Стандарт IEC 60947-2. - Meta-MEC AB Series для главной цепи автоматического выключателя. Тип продукта, номинальный ток, номинальная разрывная способность и номинальный рабочий ток указаны в техническом руководстве Metasol MS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/592517/11 |
