Какие причины и способы устранения неисправностей генератора? GEKO 40014 ED-S/DEDA SS с АВР [Ответы 1]
Вопрос 714196
User_q714196, Редмонд
11 месяцев назад
Причины и способы устранения неисправностей генератора могут быть следующими:
1. Генератор не дает напряжение или оно слишком мало:
- Причина: неисправен регулятор.
- Устранение: заменить регулятор.
2. Генератор не дает напряжение или оно слишком мало:
- Причина: межвитковое замыкание в статоре.
- Устранение: заменить статор на новый.
3. Генератор не дает напряжение или оно слишком мало:
- Причина: сработал или неисправен автомат максимального тока.
- Устранение: привести в действие защитный выключатель или заменить автомат максимального тока.
4. При нагрузке напряжение полностью исчезает или сильно падает:
- Причина: низкое число оборотов двигателя или неисправен регулятор числа оборотов.
- Устранение: обратиться в авторизованный специализированный технический центр для выполнения юстировки двигателя по номинальной частоте вращения или снизить нагрузку.
5. Недопустимо высокое напряжение генератора:
- Причина: недопустимо высокая частота вращения двигателя или неисправен регулятор.
- Устранение: выполнить юстировку по номинальной частоте вращения, но максимальное напряжение должно быть 240 вольт или заменить регулятор.
6. Генератор перегревается:
- Причина: перегрузка генератора или слишком высокая температура окружающей среды.
- Устранение: отключить отдельные потребители, проверить приточные и вытяжные воздушные каналы. Генераторы рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596502/48
