Какие предупреждения и сообщения об ошибках могут возникнуть? Sokkia FX-101 [Ответы 1]
Sokkia FX-101
Вопрос 714233
User_q714233, Редмонд
При определении недоступной высоты не было нормально завершено наблюдение начальной точки. Точно наведитесь на начальную точку и нажмите клавишу [Расст] для выполнения измерений. Пароль отличается. При смене пароля два введенных значения нового пароля отличаются. Дважды введите один и тот же новый пароль. Нет данных При поиске или считывании координатных данных или при нахождении кодов процесс поиска остановился вследствие того, что либо искомый объект не существует, либо слишком большой объем данных. Координаты X/Y не заданы Невозможно считать координаты, когда смещение по оси X или по оси Y имеет значение 'Null' (не задано). Нет решения Не удается вычислить координаты станции при выполнении обратной засечки. Проанализируйте результаты и, если необходимо, повторно выполните измерения. Диапазон превышен При отображении уклона в % превышен диапазон вывода на экран (не более ± 1000%). При определении недоступной высоты либо вертикальный превысил значение ±89° от горизонта, либо измеренное расстояние больше 9999,999 м. Установите инструмент дальше от отражателя. Значения координат станции, полученные из обратной засечки, слишком велики. Повторно выполните измерения. В процессе вычисления площади участка результат превысил допустимый диапазон вывода на экран. Ошибка приема!! Ошибка при приеме. Ошибка формата данных при приеме !! Проверьте формат полученных данных. Ошибка передачи !! Ошибка при передаче. Нет сигнала При попытке измерения расстояния отсутствует отраженный сигнал, или в процессе измерения отраженный сигнал ослаб или был заблокирован. Либо повторно наведитесь на отражатель, либо увеличьте число призменных отражателей. Цель не найдена!! Призма не найдена в пределах диапазона поиска. Повторно наведитесь на отражатель и повторите измерения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597996/135
