![Какие возможные неисправности и способы их устранения для стального водогрейного... Heiztechnik Q PLUS DR [Ответы 1]](/images/1483907/pimg_2599768.png)
Вопрос 714314
Какие возможные неисправности и способы их устранения для стального водогрейного котла Q PLUS DR 25? |
Возможные неисправности и способы их устранения для стального водогрейного котла Q PLUS DR 25: - Неверные настройки параметров контроллера: Скорректировать настройки контроллера в соответствии с рекомендациями. - Низкое качество топлива: Очистить насосы кон тримллера или заменить топливо. - Большой налет сажи в теплообменнике: Почистить теплообменник. - Максимальная мощность котла недостаточна для текущей тепловой нагрузки: Принять меры по установке дополнительного источника тепла. - Отсутствует тяга дымовой трубы. Загрязнение дымохода: Прочистить дымоход и приточный канал. - Повреждение уплотнительного шнура: Заменить уплотнительный шнур. - Котел не выдает заданную температуру теплоносителя: Скорректировать настройки контроллера в соответствии с рекомендациями. - Выбивание дыма через дверцу: Слишком высокая температура котла в режиме поддержки. Включить вентилятор в ручном режиме для продувки котла. - Скопление газов при работе котла: Увеличить температуру котла (до 80°C). - Появление воды на стенках котла или теплообменника: Связаться со службой поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600056/25 |
