Какие рекомендации по использованию и уходу за прибором rgm-m809? Redmond SteakMaster RGM-M809 [Ответы 1]
Вопрос 714467
User_q714467, Редмонд
Какие рекомендации по использованию и уходу за прибором RGM-M809?
Для достижения оптимального результата следуйте указаниям прилагаемой к прибору книги рецептов. По окончании приготовления прибор подаст три звуковых сигнала и автоматически отключится. Вы можете выключить прибор вручную на любом этапе, нажав кнопку . Аккуратно поднимите крышку прибора и извлеките продукты, используя деревянные или силиконовые кухонные принадлежности. Не используйте металлические кухонные принадлежности - они могут повредить антипригарное покрытие панелей. После окончания работы отключите прибор от электросети. Очистите прибор в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором». Прибор рекомендуется очищать после каждой закладки через 1 минуту после использования во избежание присыхания остатков пищи, которое усложнит дальнейшую очистку. Запрещается помещать корпус прибора, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду. Запрещается использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки! Порядок очистки съемных металлических панелей см. на схеме A4, стр. 7. По завершении данной процедуры протрите панели сухой мягкой тканью или бумажной салфеткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/607457/15
