![Какие функции выполняют кнопки на основном блоке изделия? Pioneer DEH-1510 [Ответы 1]](/images/1060991/pimg_1078765.jpg)
Pioneer DEH-1510
Вопрос 714473
Какие функции выполняют кнопки на основном блоке изделия? |
1. Кнопка CLOCK (ЧАСЫ) - переключение на индикацию времени. 2. Кнопка EJECT (ИЗВЛЕЧЬ) - извлечение компакт-диска. 3. Кнопка AUDIO (АУДИО) - выбор различных регулировок качества звучания. 4. Кнопки 5 /∞/2/3 - настройка вручную, ускоренная перемотка вперед, назад и управление поиском дорожек. 5. Кнопка DETACH (ОТСОЕДИНИТЬ) - отсоединение передней панели. 6. Кнопка BAND (ДИАПАЗОН) - выбор FM и AM диапазонов и прекращение работы в режиме управления функциями. 7. Кнопка LOUDNESS (ТОНКОМПЕНСАЦИЯ) - включение или выключение тонкомпенсации. 8. Кнопка LOCAL/BSM (МЕСТНЫЕ/ ЗАПОМИНАНИЕ ЛУЧШИХ СТАНЦИЙ) - включение или выключение функции настройки на местные станции, а также функции BSM. 9. Кнопки 1–6 - предустановки настройки. 0. Кнопка SOURCE (ИСТОЧНИК) - выбор источника. - Кнопка VOLUME (ГРОМКОСТЬ) - увеличение или уменьшение громкости звучания. = Кнопка EQ (ЭКВАЛАЙЗЕР) - выбор различных кривых эквалайзера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/608589/23 |
Инструкция по эксплуатации
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного изделия?
