Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с весами? Мера ВП-3/6 с RS-232 [Ответы 1]
Вопрос 714834
User_q714834, Редмонд
При работе с весами необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в настоящем документе, а также требования безопасности, установленные на предприятии, на котором они эксплуатируются. При подключении весов к сети переменного тока через адаптер сетевого питания, опасным производственным фактором является поражающее действие от цепей адаптера сетевого питания, находящихся под переменным напряжением 220 В. Не оставляйте весы без присмотра при их подключении к сети переменного тока через адаптер сетевого питания. Адаптер сетевого питания должен иметь сертификат соответствия. Подключение кабелей связи и питания производите только при отключенном от сети сетевом адаптере питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623088/14
