Какие возможные неисправности и способы их устранения перечислены в таблице 7? Мера ВП-3/6 с RS-232 [Ответы 1]
Вопрос 714837
User_q714837, Редмонд
В таблице 7 перечислены следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- При включении на индикаторе не высвечиваются символы: отсутствует напряжение в сети, залита жидкостью клавиатура, отсутствует контакт в соединении вилки разъема блока питания с ответным гнездом весов.
- На индикаторе «МАССА» высвечивается символ Е00: частота датчика силы находится в недопустимых пределах или отсутствует.
- На индикаторе «МАССА» высвечивается символ Е01: частота датчика температуры находится в недопустимых пределах или отсутствует.
- На индикаторе «МАССА» высвечивается символ Е12: возникла ошибка при обращении к основной энергонезависимой памяти.
- На индикаторе «МАССА» высвечивается символ Е22: возникла ошибка при обращении к дополнительной энергонезависимой памяти.
- На индикаторе «МАССА» высвечивается символ Е04: разряжен источник автономного питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623088/28
