Какие инструкции по использованию мясорубки? Galatec M-1001ZL Красный [Ответы 1]
Вопрос 714986
User_q714986, Редмонд
1. Нажмите кнопку фиксатора головки мясорубки и вставьте головку в отверстие, следите за тем, чтобы головка была наклонена согласно стрелке на рисунке 1. Затем поверните головку против часовой стрелки, чтобы она прочно зафиксировалась (рисунок 2). Вставьте винт в головку длинным концом вперед и установите его в корпусе электромотора (рисунок 3).
2. Вставьте нож в вал винта так, чтобы лезвие было направлено вперед (рисунок 4). При неправильной подгонке мясо не будет перемалываться.
3. Установите желаемую решетку непосредственно к ножу, совмещая выступы с пазами (рисунок 5). Придавите центр ножа одним пальцем, затем затяните гайку-фиксатор другой рукой (рисунок 6). Не перетягивайте излишне.
4. Установите лоток на головку и зафиксируйте его на месте. Разместите мясорубку на прочной поверхности. Воздуховод внизу и со стороны электромотора должен быть свободен.
5. Для использования измельчителя, вставьте винт в корпус ножа пластиковым концом вперед. Установите блок ножа на винт с режущими концами впереди. Установите диск среднего или грубого размола на винт, убедитесь, что пазы размалывающего диска подогнаны в выступы головки измельчителя. Поверните гайку-фиксатор на корпусе ножа в направлении стрелки до надлежащей фиксации.
6. Прикрепите корпус ножа в блоку электромотора и установите лоток перед корпусом ножа.
7. Мясо нарежьте на полоски длиной 10 см и толщиной 2 см. Удалите кости, хрящи и мышцы. Положите мясо в лоток и используйте толкатель, чтобы аккуратно протолкнуть мясо в корпус ножа. Для мяса по-татарски, мясо дважды измельчают на диске среднего размола.
8. Включите мясорубку в сеть и переведите кнопку ◄/► в положение, затем переключите кнопку ОМ/О/И в положение 'ОМ'. После использования отключите мясорубку от сети и переключите кнопку ◄/► в положение , затем переключите кнопку ОМ/О/И в положение 'R'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624676/5
