![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей кондиционера? AUX AS-H07A4\FP-R1 [Ответы 1]](/images/1498547/pimg_2674497.png)
AUX AS-H07A4\FP-R1
Вопрос 715053
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей кондиционера? |
Возможные причины и способы устранения неисправностей кондиционера могут быть следующими: - Если кондиционер не включается, проверьте подключение к сети, возможно сработало защитное устройство или выставлена работа по таймеру. - Если кондиционер не реагирует на команды с пульта управления, возможно это влияние электромагнитных помех, попробуйте отключить электропитание кондиционера и проверьте батарейки дистанционного пульта. - Если снизилась эффективность охлаждения или обогрева, проверьте корректность установленной целевой температуры, перекрытые входные и выходные отверстия внутреннего блока, степень загрязнения воздушного фильтра, теплообменника и вентилятора, а также наличие дополнительных источников тепла в помещении. - Если есть задержка при переключении режимов работы или включении режима обогрева, это является нормальным и не является неисправностью. - Если появляется посторонний запах, кондиционер может усиливать запахи, присутствующие в помещении, но если запах сохраняется продолжительное время, рекомендуется проконсультироваться с сервисным центром. - Если слышны звуки текущей или булькающей воды, потрескивание, слабый механический звук или шипящий звук, это также не является неисправностью и объясняется особенностями работы кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/626071/19 |
