![Какие причины и способы устранения неисправностей в кондиционере? AUX AS-H07A4\FP-R1 [Ответы 1]](/images/1498547/pimg_2674497.png)
AUX AS-H07A4\FP-R1
Вопрос 715054
Какие причины и способы устранения неисправностей в кондиционере? |
Изменение цвета внутреннего блока может произойти из-за воздействия различных факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и температура. Это не влияет на функциональность устройства и не является недостатком. Если на выходе из кондиционера образуется туман, это может быть вызвано высокой влажностью и температурой в помещении. Туман исчезнет со временем при снижении температуры. Вытекание воды из наружного блока - это конденсат, который образуется при работе в режиме обогрева или оттаивания. Это не является неисправностью. Если на панели индикации внутреннего блока появляются символы ¨FC¨, это означает, что необходимо произвести чистку внутреннего блока. Чтобы отключить напоминание, нужно дважды нажать на кнопку аварийного включения на передней панели внутреннего блока. При возникновении ошибки, код ошибки будет отображаться на дисплее лицевой панели внутреннего блока. В случае обнаружения следующих неисправностей, рекомендуется немедленно выключить кондиционер, отключить его от электропитания и обратиться к специалистам: ненормальные звуки во время работы, сильный посторонний запах, течь жидкости из внутреннего блока, частое срабатывание устройства защитного отключения (УЗО), попадание жидкости внутрь оборудования, сильный нагрев вилки или кабеля электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/626071/20 |
