Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с погрузчиком? Nichiyu FB15P-77 [Ответы 1]
Nichiyu FB15P-77
Вопрос 715076
User_q715076, Редмонд
При работе с погрузчиком необходимо убедиться, что поддоны и направляющие достаточно прочны и находятся в безопасном рабочем состоянии. Погрузчик должен быть припаркован в специально отведенном для этого месте и не оставлять его вблизи источников открытого огня. Если погрузчик неисправен, необходимо прикрепить к нему предупреждающую табличку «НЕ РАБОТАЕТ» и вытащить ключ запуска из замка. Если из-за неисправности вилы не могут быть опущены, следует прикрепить к ним знак или табличку большого размера с предупреждающей надписью. При парковке погрузчика необходимо наклонить вилы и опустить их на землю, включить стояночный тормоз, выключить питание погрузчика и извлечь ключ запуска из замка. Также необходимо не позволять придерживать груз на вилах или снимать его во время движения погрузчика, не использовать поврежденные поддоны и не оставлять погрузчик на наклонной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/626321/20
