Какие шаги нужно выполнить для подключения приборов к генератору переменного ток... Yamaha EF 5500 EFW (7P5301-020A) [Ответы 1]
Вопрос 715170
User_q715170, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подключения приборов к генератору переменного тока?
1. Запустите двигатель.
2. Включите устройство в розетку цепи переменного тока.
3. Убедитесь, что вольтметр/счетчик времени показывает номинальное напряжение.
4. Установите прерыватель цепи переменного тока (без плавкого предохранителя) в положение «I» (ВКЛ) и включите подключенные электроприборы.
При срабатывании прерывателя цепи переменного тока (без плавкого предохранителя) необходимо снизить нагрузку до величины, соответствующей номинальной выходной мощности генератора. Если после этого прерыватель сработает повторно, обратитесь к официальному дилеру Yamaha. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628015/25
