![Как заменить масло в компрессоре? Comaro LB 18.5-08/500 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 715232
Как заменить масло в компрессоре? |
Для замены масла в компрессоре следуйте следующим шагам: 1. Снять переднюю крышку компрессора. 2. Присоединить сливной шланг к крану В, расположенному в основании бака маслоотделителя. 3. Открыть кран и полностью спустить масло в емкость для сбора. 4. Закрыть кран В и убрать шланг. 5. Залить новое масло через отверстие (количество для полного заполнения: 2,2 литра) и прикрутить крышку. 6. Запустить компрессор и оставить его включенным на 5 минут, затем выключить и подождать 5 минут перед проверкой уровня масла. При необходимости долить масло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628549/19 |
