Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании осциллографа? МЕГЕОН 15002 [Ответы 1]
МЕГЕОН 15002
Вопрос 715247
User_q715247, Редмонд
1. Изучите предупреждения и правила использования осциллографа в руководстве.
2. Не подключайте щупы осциллографа к работающему оборудованию или прибору.
3. Соблюдайте порядок подключения и отключения измерительных щупов.
4. Соблюдайте правила гальванической развязки между приборами.
5. Внимательно подключайте штекеры к разъемам осциллографа.
6. Не подавайте на вход осциллографа сигнал более ±40Vp-p(х1).
7. Не проводите измерения при повышенной влажности и с влажными руками.
8. Не прикасайтесь во время измерения к открытым токоведущим проводникам.
9. Не проводите измерение во взрывоопасной среде.
10. Защитите осциллограф от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей и газов вызывающих коррозию.
11. Поддерживайте поверхность прибора в чистом и сухом виде.
12. Не используйте щупы, не предназначенные для данного осциллографа.
13. В случае попадания влаги или жидкости в прибор, немедленно выключите его и обратитесь к дилеру или сервисному центру.
14. Если в приборе образовался конденсат, отключите аккумулятор и выдержите при комнатной температуре не менее 2 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628924/3
