Какие шаги рекомендуется выполнить перед первым использованием осциллографа меге... МЕГЕОН 15002 [Ответы 1]
МЕГЕОН 15002
Вопрос 715248
User_q715248, Редмонд
Какие шаги рекомендуется выполнить перед первым использованием осциллографа Мегеон 15002?
Перед первым использованием осциллографа Мегеон 15002 рекомендуется выполнить следующие шаги: 1. Проверить прибор и упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, сохранить её до полной проверки осциллографа и аксессуаров. 2. Выполнить быструю проверку прибора и аксессуаров на работоспособность. Для этого включить осциллограф и дождаться появления начального экрана, затем подключить щуп осциллографа к выходу встроенного генератора. На экране должен отобразиться меандр с амплитудой около 3Vpp и частотой 10кГц. 3. Ознакомиться с внешним видом осциллографа и назначением его кнопок и портов. Например, входное гнездо, выход сигнала генератора, USB-порт, клавиша выключателя питания и т.д. Знание функций кнопок поможет в использовании осциллографа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628924/4
