![Какие правила хранения и транспортировки реле давления с гидроаккумулятором? Unipump АКВАРОБОТ М 24-15 В [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 715286
Какие правила хранения и транспортировки реле давления с гидроаккумулятором? |
Реле давления с гидроаккумулятором следует хранить в сухом закрытом помещении, при температуре от 0 до +35ºС, вдали от отопительных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей. Насос допускается длительно хранить по месту использования, полностью погруженным в воду. При демонтаже насоса его следует промыть, просушить и сделать профилактический осмотр. Демонтированный насос следует хранить в сухом закрытом помещении, при температуре окружающей среды от 0 до +35ºС, вдали от отопительных приборов, избегая попадания на него прямых солнечных лучей. Транспортировка станции, упакованной в тару, осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающим ее сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения станции внутри транспортного средства. Не допускается попадание воды на упаковку станции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629319/8 |
Ответы 0
При включении в сеть , гудит двигатель , а насос не включается . Двигатель греется .
