![Какие возможные неисправности и способы их устранения для станции? Unipump АКВАРОБОТ М 24-15 В [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 715287
Какие возможные неисправности и способы их устранения для станции? |
Возможные неисправности и способы их устранения для станции: - Станция не включается: возможная причина - неисправность контактов электрической сети, способ устранения - устраните неисправность контактов. - Станция включена, напряжение есть, насос гудит, но не подает воду: возможные причины - насос работает без воды или не полностью погружен в воду, способы устранения - проверьте наличие воды в источнике, увеличьте глубину погружения насоса. - Подача воды снизилась, насос работает почти бесшумно: возможная причина - напряжение в электросети упало ниже допустимого предела, способ устранения - подача воды восстановится при нормальном напряжении электросети. - Резко возросло гудение насоса, подача и напор резко возросли: возможная причина - напряжение в сети выше допустимого предела, способ устранения - отключите станцию до установления в сети нормального напряжения. - Подача воды снизилась, резко возросло гудение насоса: возможная причина - износился резиновый поршень насоса, способ устранения - обратитесь в сервисный центр. - Подача воды снизилась, гудение насоса нормальное: возможная причина - износился резиновый клапан насоса, способ устранения - обратитесь в сервисный центр. - Насос работает, не отключаясь, при отсутствии водопотребления: возможная причина - реле давления настроено на слишком высокое давление выключения, неверная установка гидроаккумулятора и реле давления, способ устранения - снизьте верхний порог срабатывания реле давления. - Станция включается и выключается слишком часто: возможные причины - повреждена мембрана гидроаккумулятора, низкое давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе, способы устранения - замените мембрану или обратитесь в сервисный центр, накачайте в гидроаккумулятор воздух до величины давления 1,5 бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629319/9 |
Ответы 0
При включении в сеть , гудит двигатель , а насос не включается . Двигатель греется .
