![Какие технические характеристики у сварочных аппаратов wega 160 и wega 200? Старт WEGA 200 technoMIG PRO 2W200T [Ответы 1]](/images/1503842/pimg_3566061.jpg)
Вопрос 715456
Какие технические характеристики у сварочных аппаратов WEGA 160 и WEGA 200? |
Технические характеристики сварочных аппаратов WEGA 160 и WEGA 200 следующие: - Модель: WEGA 160 ТЕСННОМ1С, WEGA 200 ТЕСНМОМЮ - Напряжение питания: 1-фазный, 220V±15% - Потребляемая мощность: 7 КВА (для WEGA 160), 8 КВА (для WEGA 200) - Сварочный ток: 20-160 А (для WEGA 160), 20-200 А (для WEGA 200) - Сварочное напряжение: 15-22 В (для WEGA 160), 15-24 В (для WEGA 200) - Рабочий цикл: указывается в процентах от фактического времени сварки и зависит от среды, в которой происходит сварка - Коэффициент мощности кпд: 0.75 - Тип подачи проволоки: Внешний/Внутренний - Конечная продувка газа: 1 сек - Диаметр проволоки: 0.6/0.8/1.0 мм - Размеры источника питания: 480x310x430 мм - Вес источника питания: 17 кг - Класс изоляции: Е - Класс защиты: 1Р23 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631892/3 |
