Какие технические характеристики имеют модели ti 1000 ti 800 ti 2000 и ti2300? Fubag TI 800 [Ответы 1]
Fubag TI 800
Вопрос 715485
User_q715485, Редмонд
Какие технические характеристики имеют модели TI 1000, TI 800, TI 2000 и TI2300?
Модель TI 1000 имеет номинальное напряжение 220 В, максимальную мощность (LTP) 800 ВА, продолжительную мощность (СОР) 700 Вт. Тип генератора/система регулировки напряжения - синхронный/инвертер. Материал обмотки альтернатора - медь. Класс изоляции - F. Номинальный ток - 3,2 А. Частота/класс защиты - 50 Гц/IP23. Коэффициент мощности (cos (р) - 1. Выход постоянного тока - 12 В/5 А. Тип двигателя - 1-цилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения, OHV. Топливо - бензин, АИ-92. Объем двигателя - 53 куб.см. Мощность двигателя - 53 л.с. Объем топливного бака - 79 л. Расход топлива при 75%-ной нагрузке и температуре окружающей среды 20 °C - 2,86 л/ч. Объем масляного картера - 0,8 л. Система запуска - ручной стартер. Уровень шума - 56 дБ(7м). Габариты (ДхШхВ) - 440 х 250 х 390 мм. Вес нетто - 16 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631976/4
