Какие шаги нужно выполнить для монтажа и подключения терморегулятора для теплого... Electrolux ETS-16 [Ответы 1]
Electrolux ETS-16
Вопрос 715575
User_q715575, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для монтажа и подключения терморегулятора для теплого пола?
Для монтажа и подключения терморегулятора для теплого пола необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подготовить отверстие в стене под монтажную коробку.
2. Подвести силовой кабель электрической сети, кабель питания системы 'теплый пол' и датчика температуры пола в гофрированной трубе. Зафиксировать монтажную коробку.
3. Аккуратно отсоединить шлейф, соединяющий лицевую панель с основным корпусом устройства. Закрепить корпус в монтажной коробке и зафиксировать его двумя винтами.
4. Произвести подключение к терморегулятору согласно схеме подключения.
5. После закрепления основного корпуса аккуратно присоединить шлейф к лицевой панели и установить ее обратно.
6. Для замены внешней рамки, использовать отвертку для аккуратного отсоединения лицевой панели от основного корпуса устройства, затем демонтировать лицевую панель от основного корпуса устройства согласно инструкции. Аккуратно отсоединить шлейф, соединяющий лицевую панель с корпусом устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632903/5
