![Какие причины и способы устранения неисправностей двигателя указаны на сайте dae... Daewoo DLM 48SP [Ответы 2]](/images/1505364/pimg_3501540.jpg)
Daewoo DLM 48SP
Вопрос 715624
Какие причины и способы устранения неисправностей двигателя указаны на сайте DAEWOO-POWER.RU? |
На сайте DAEWOO-POWER.RU указаны следующие причины и способы устранения неисправностей двигателя: - Если двигатель не заводится, нужно проверить топливо (количество, свежесть, отсутствие воды в топливе) и использовать только чистый, свежий бензин. Также нужно проверить масло (количество, чистота, свежесть), присоединение провода к свече зажигания и правильность работы органов дистанционного управления оборудования. - Если двигатель глохнет, нужно проверить положение рычага воздушной заслонки (должен быть в положении «CHOKE»), масло (количество, чистота, свежесть), свечу зажигания (убедиться, что на нее не попадает масло из цилиндра) и заряженность аккумулятора (только для двигателя с электростартером). Также нужно убедиться в отсутствии поломок с нижней части газонокосилки. - Если двигатель дымит, нужно убедиться, что уровень масла не превышен и проверить правильность установки поролонового воздушного фильтра и его состояние. - Если газонокосилка вибрирует во время работы, нужно проверить ножи на повреждения, коленчатый вал на гнутость, а также узел крепления ножей на отсутствие повреждений и монтажные болты и/или сварные соединения на ослабление или поломку. - Если двигатель останавливается самопроизвольно, нужно проверить уровень топлива и рабочее состояние воздушного фильтра с выполнением правил его установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633418/19 |
