Какие органы управления имеются в руководстве по эксплуатации? Wert G 3000D [Ответы 1]
Wert G 3000D
Вопрос 715664
User_q715664, Редмонд
Органы управления, описанные в руководстве по эксплуатации, включают: 1) Выключатель зажигания, который используется для запуска и остановки двигателя. Положение выключателя: 1 - чтобы остановить двигатель, (выкл) 2 - чтобы управлять двигателем, (вкл). Также имеется замок зажигания и кнопка включения. 2) Ручной стартер, который используется для запуска двигателя. Для этого необходимо вытянуть пусковой шнур стартера слегка, пока не почувствуете сопротивление, затем энергично дернуть. Важно не позволять стартеру хватать назад против двигателя и мягко возвращать его, чтобы предотвратить повреждение стартера. 3) Топливный кран, который расположен на правой панели генератора. Переключатель топливного крана имеет два положения: ON - открыть, OFF - закрыть. Когда переключатель находится в положении ON, топливо поступает из топливного бака в карбюратор. После остановки двигателя необходимо убедиться, что переключатель возвратили в положение OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633905/5
