Какие шаги нужно выполнить для демонтажа крышки звездочки цепи на пиле ms 290 ms... Stihl MS 310 18'' [Ответы 1]
Stihl MS 310 18''
Вопрос 715668
User_q715668, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для демонтажа крышки звездочки цепи на пиле MS 290, MS 310, MS 390?
1. Отвинтите гайки и снимите крышку звездочки цепи.
2. Поверните болт (1) влево, пока прижимная задвижка (2) не будет прилегать в выемке корпуса.
3. Отпустите тормоз пильной цепи.
4. Потяните защитный щиток перед левой рукой в направлении трубчатой рукоятки до слышимого защелкивания – тормоз цепи будет отпущен.
5. Установите пильную цепь, начиная с верхушки шины.
6. Наложите направляющую шину на болты (1) – режущие края пильной цепи должны указывать вправо.
7. Положите фиксирующее отверстие (2) на цапфу прижимной задвижки – одновременно положите пильную цепь на звездочку цепи (3).
8. Поверните болт (4) вправо, пока пильная цепь не будет провисать внизу лишь немного – и выступы ведущих звеньев не будут вложены в пазе шины.
9. Снова установите крышку звездочки цепи – и слегка затяните вручную гайки.
10. Продолжение см. в разделе 'Натяжение пильной цепи'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633917/19
