Какие рекомендации по эксплуатации даны для пил ms 290 ms 310 ms 390? Stihl MS 310 18'' [Ответы 1]
Stihl MS 310 18''
Вопрос 715671
User_q715671, Редмонд
Какие рекомендации по эксплуатации даны для пил MS 290, MS 310, MS 390?
Во время первой эксплуатации нового устройства не эксплуатируйте его с высокой частотой вращения без нагрузки до третьей заправки топливного бака. Во время приработки подвижные детали должны притереться друг к другу, поэтому имеется повышенное сопротивление трения в приводном механизме. Мотор достигает максимальной мощности после 5-15 заправок топливом. Карбюратор необходимо настраивать на обедненную смесь, чтобы избежать повреждения мотора. Газ давайте только при отпущенном тормозе цепи пилы. Повышенная частота вращения мотора при блокированном тормозе цепи может привести к повреждению приводного механизма и привода цепи пилы. Натяжение цепи пилы необходимо контролировать как можно чаще. Цепь пилы должна прилегать к нижней стороне шины в холодном состоянии, но при этом должна быть возможность протягивания цепи от руки по направляющей шине. При рабочей температуре цепь пилы удлиняется и провисает, поэтому ведущие звенья на нижней стороне шины не должны выходить из паза. После более продолжительной работы при полной нагрузке мотор следует оставить работать на холостом ходу, чтобы снизить нагрузку на детали привода вследствие застоя тепла. По окончании работы необходимо ослабить цепь пилы, если она была натянута во время работы при рабочей температуре. При кратковременном перерыве в работе мотор следует оставить охладиться. При длительном перерыве в работе устройство с заполненным топливным баком следует хранить в сухом месте, вдали от источников воспламенения. Дополнительные указания по эксплуатации можно найти в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633917/32
