![Какие действия необходимо выполнить для проверки и заправки двигателя? Weima WM1100ВЕ (1064200) [Ответы 1]](/images/1506086/pimg_3265635.jpg)
Вопрос 715689
Какие действия необходимо выполнить для проверки и заправки двигателя? |
Для проверки и заправки двигателя необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что все соединительные болты находятся в свободном положении и зафиксируйте их при достижении указанных моментов сил, указанных в таблице 3. 2. Проверьте каждую ручку управления (дроссель, сцепление, реверс и ручку переключения), убедитесь, что они могут свободно двигаться, и поставьте их в правильное положение, если они находятся в другом положении. 3. Поставьте ручку переключения коробки передач в нейтральное положение. 4. Залейте масло в двигатель. Для этого залейте смазку SAE 10W в картер дизельного двигателя и залейте моторное масло SAE 20 в коробку передач через отверстие в ее верхней части, после того как машина будет поставлена в горизонтальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634140/11 |
