Какие операции необходимо выполнить перед запуском генератора? Patriot GP 8210AE (474101705) [Ответы 1]
Вопрос 715703
User_q715703, Редмонд
7 месяцев назад
Перед запуском генератора необходимо выполнить следующие операции: 1. Убедитесь в наличии топлива в баке и, если топлива мало, долейте его. 2. Проверьте целостность сетчатого фильтра горловины бака. 3. Убедитесь, что уровень моторного масла приходится на нижний край заливной горловины. Если уровень масла меньше нижнего края горловины, долейте масло до уровня. 4. При необходимости замените масло. Рекомендуемое масло: SAE 10W30, качество масла по нормам API - не ниже «SF». Используйте только качественные масла известных производителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634421/7
