Какие предостережения и инструкции по использованию поршневых компрессоров торго... Fiac SUPER COSMOS 50 [Ответы 1]
Вопрос 715710
User_q715710, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по использованию поршневых компрессоров торговой марки 12?
При использовании поршневых компрессоров торговой марки 12 необходимо соблюдать следующие предостережения и инструкции:
- Пуск и выключение компрессора должны производиться только кнопкой (рычагом) пуска на реле давления.
- Реле давления отрегулировано на предприятии изготовителе и не должно подвергаться регулировкам со стороны пользователя.
- Перед началом работы после включения компрессора необходимо провести проверку работы на холостом ходу, проверку отсутствия утечек воздуха и проверку срабатывания реле давления при максимальном давлении в ресивере.
- Для выключения компрессора следует нажать кнопку пуска на реле давления или перевести рычаг пуска в верхнее положение и только после этого извлечь вилку кабеля из розетки.
- По окончании работы необходимо полностью выпустить сжатый воздух и слить конденсат из ресивера.
- Режим использования компрессора может быть S3 (повторно кратковременный) или S1 (для моделей АВ), что означает, что компрессор не может работать постоянно.
- Для регулировки давления на выходе рекомендуется использовать редуктор, чтобы снизить нагрузку на компрессор и увеличить его ресурс.
- При использовании компрессора важно определить количество его включений за один час работы в момент самой интенсивной нагрузки. Количество включений должно быть 5-6 и менее, чтобы избежать перегрузки и повреждения компрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634611/12
