Какие возможные неисправности и их устранение у поршневых компрессоров торговой... Fiac SUPER COSMOS 50 [Ответы 1]
Вопрос 715711
User_q715711, Редмонд
Какие возможные неисправности и их устранение у поршневых компрессоров торговой марки 16 10?
10 месяцев назад
Возможные неисправности и их устранение:
- Снижение производительности компрессора: нарушение плотности соединений или повреждение воздухопроводов - необходимо определить место утечки (например, при помощи мыльной пены), уплотнить соединение или заменить воздухопровод; засорение всасывающего воздушного фильтра - необходимо заменить фильтр; проскальзывание ремня вследствие недостаточного натяжения либо загрязнения - необходимо отрегулировать натяжение ремня, очистить его от загрязнений или заменить на новый; утечка воздуха из клапана реле давления, постоянное шипение при остановленном компрессоре - необходимо обратиться в сервисный центр для очистки или замены клапана.
- Перегрев двигателя и остановка компрессора во время работы: недостаточный уровень масла в картере компрессора - необходимо проверить качество и уровень масла, при необходимости заменить масло.
- Продолжительная работа компрессора при максимальном давлении и потреблении воздуха: снизить нагрузку на компрессор, уменьшив давление и потребление воздуха, повторно запустить компрессор.
- Остановка компрессора во время работы: нарушение цепи электропитания - необходимо проверить цепь электропитания.
- Излишек масла в сжатом воздухе и ресивере: уровень масла в картере выше требуемого - необходимо довести уровень масла в картере до требуемого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634611/16
