Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Thermex MK 100 V [Ответы 1]
Thermex MK 100 V
Вопрос 715720
User_q715720, Редмонд
10 месяцев назад
Возможные неисправности и методы их устранения, указанные в тексте, включают:
- Уменьшение напора горячей воды из ЭВН, причина - засорение впускного отверстия предохранительного клапана, способ устранения - снять клапан и промыть его в воде.
- Увеличение времени нагрева, причина - ТЭН покрылся слоем накипи, способ устранения - извлечь фланец и очистить ТЭН.
- Понижение напряжения электросети, способ устранения - обратиться в службу эксплуатации электросети.
- Частое срабатывание кнопки термовыключателя, причина - установленная температура близка к предельной, способ устранения - повернуть регулятор термостата в сторону уменьшения температуры.
- Трубка термостата покрылась накипью, способ устранения - извлечь из ЭВН опорный фланец и аккуратно очистить трубку от накипи.
- ЭВН работает, но не нагревает воду, причина - вентиль не закрыт или вышел из строя, способ устранения - закрыть или заменить вентиль.
- Включенный в электросеть ЭВН не нагревает воду, отсутствует индикация на панели управления, причина - сработал или не включен термовыключатель, способ устранения - обратиться в службу эксплуатации электросети.
- Сработало УЗО (при наличии), способ устранения - нажать кнопку перезапуска УЗО и проверить напряжение.
- Отсутствует напряжение в электросети, способ устранения - обратиться в службу эксплуатации электросети.
- Поврежден сетевой провод, способ устранения - обратиться в сервисный центр.
Вышеперечисленные неисправности не являются дефектами ЭВН и устраняются потребителем самостоятельно или за его счет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634739/11
