![Какие требования необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к элект... Thermex MK 100 V [Ответы 1]](/images/1506685/pimg_3538200.jpg)
Thermex MK 100 V
Вопрос 715719
Какие требования необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к электрической сети? |
Перед включением водонагревателя к электрической сети необходимо убедиться, что ее параметры соответствуют техническим характеристикам водонагревателя. Также перед включением электропитания необходимо убедиться, что водонагреватель заполнен водой. Водонагреватель должен быть заземлен для обеспечения его безопасной работы. Для этого он оборудован штатным сетевым шнуром электропитания с евровилкой. Электрическая розетка, к которой будет подключаться водонагреватель, должна иметь контакт заземления с подведенным к нему проводом заземления и располагаться в месте, защищенном от влаги, или удовлетворять требованиям не ниже IРХ4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634739/8 |
