Какие технические характеристики имеет модель 415 з у? Вымпел PW415 [Ответы 1]
Вымпел PW415
Вопрос 715754
User_q715754, Редмонд
Какие технические характеристики имеет модель 415 З.У.?
Напряжение питающей сети: 180-240 В, частота 50-60 Гц. Диапазоны плавной регулировки выходного тока: не менее 0,4-20 А. Выходное напряжение в режиме стабилизации тока: 12 В или 24 В (в зависимости от положения переключателя). Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения: 29,8-30,2 В или 0-30 В (при токе потребления меньшем, чем заданный регулятором). Тип амперметра: стрелочный. Габариты: 155x85x200 мм. Масса: 0,97 кг. Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C. Встроенный микровентилятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635611/4
