Какой порядок работы с з у в автоматическом режиме? Вымпел PW415 [Ответы 1]
Вымпел PW415
Вопрос 715755
User_q715755, Редмонд
Какой порядок работы с З.У. в автоматическом режиме?
Порядок работы с З.У. в автоматическом режиме следующий: 1. Установите переключатель в положение 12В или 24В в зависимости от типа А.Б. 2. Подключите зажимы З.У. к клеммам А.Б., соблюдая полярность (красный/светлый цвет для плюса и черный/темный цвет для минуса). 3. Установите регулятор силы тока в минимальное положение. 4. Подключите З.У. к сети переменного тока. 5. Установите требуемый ток заряда, вращая регулятор силы тока. 6. Заряд А.Б. будет проходить в автоматическом режиме с установленным током. При достижении напряжения на А.Б., равного 15В/30В, ток автоматически уменьшается. Регулятор силы зарядного тока не позволяет выставить ток больший, чем задает схема автоматики. После зарядки отсоедините З.У. от питающей сети, затем разъедините с шасси и аккумулятором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635611/7
