Какие шаги нужно выполнить для запуска бензинового генератора с электростартером... СИБРТЕХ БС-8000Э (94549) [Ответы 1]
Вопрос 715785
User_q715785, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для запуска бензинового генератора с электростартером?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для запуска бензинового генератора с электростартером необходимо выполнить следующие шаги:
1. Установите генератор на ровной горизонтальной поверхности.
2. Произведите внешний осмотр генератора и устраните все явные повреждения.
3. Проверьте уровень масла в двигателе и долейте его при необходимости.
4. Проверьте уровень топлива и долейте чистый свежий бензин при необходимости.
5. Проверьте заземление генератора в соответствии с требованиями правил установки.
6. Отсоедините все электрические нагрузки и отключите подачу напряжения на панели штепсельных розеток.
7. Переведите прерыватель цепи переменного тока в положение «ВЫКЛ».
8.1. Для запуска с помощью электростартера, вставьте ключ зажигания и поверните его в положение «СТАРТ», затем отпустите ключ зажигания после запуска двигателя.
8.2. Для запуска с помощью ручного стартера, поставьте рычаг привода воздушной заслонки в положение «Закрыто», установите ключ зажигания в положение «ВКЛ», медленно вытащите шнур ручного стартера, а затем быстро потяните его. По мере прогрева двигателя постепенно переведите рычаг воздушной заслонки в положение «Открыто».
9. Дайте двигателю поработать в течение 3-5 минут для прогрева перед подключением нагрузки.
10. Подсоедините потребители к розеткам генератора, при необходимости включая их по одному, начиная с устройств с более высоким пусковым током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636384/12
