Какие возможные неисправности и способы их устранения у бензинового генератора с... СИБРТЕХ БС-8000Э (94549) [Ответы 1]
Вопрос 715786
User_q715786, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения у бензинового генератора с электростартером?
Возможные неисправности и способы их устранения у бензинового генератора с электростартером:
- Топливо не поступает в камеру в нужном объеме: прочистите бензобак, прочистите топливопровод, долейте топливо, откройте топливный кран, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Нет зажигания: удалите грязь или гарь со свечи, замените свечу, отрегулируйте зазор свечи зажигания, включите прерыватель, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Двигатель работает, ток не вырабатывается: обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Слишком высокая вырабатываемая мощность: были внесены изменения в конструкцию двигателя, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Слишком низкая вырабатываемая мощность: неполадки в топливной системе, неполадки в системе зажигания, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Техническое обслуживание генератора следует проводить в специализированных сервисных центрах. Список сервисных центров представлен на сайте http://ipsremont.ru/kontakty/.
При хранении генератора рекомендуется держать его в сухом месте для защиты от коррозии, в штатном положении (как во время работы). Если эксплуатация генератора не планируется более 30 дней, следует слить топливо и перед запуском залить свежее топливо. Хранение должно осуществляться при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, в месте, недоступном для детей и животных. Срок хранения не ограничен. Если генератор не планируется использовать более 30 дней, необходимо выполнить мероприятия по его консервации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636384/16
