Какие требования к выбору положения для монтажа внутреннего блока и наружного бл... Neoclima NS/NU-HAL12F [Ответы 1]
Вопрос 715815
User_q715815, Редмонд
Какие требования к выбору положения для монтажа внутреннего блока и наружного блока?
Для монтажа внутреннего блока следует выбирать поверхность, которая не подвержена вибрациям. Впускное и выпускное устройство не должны быть заграждены, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха по всему помещению. Необходимо избегать установки устройства рядом с источником тепла, пара или легковоспламеняемого газа. Рекомендуется устанавливать устройство рядом с электрической розеткой или выделенной линией. Также не следует устанавливать устройство на прямом солнечном свете. Для обеспечения легкого соединения между внутренним и наружным блоками, устройство следует установить таким образом, чтобы оставить пространство для свободной циркуляции воздуха. Для наружного блока рекомендуется выбирать место вблизи источника тепла, пара или горючего газа. Не следует устанавливать блок в ветреных и пыльных местах, а также там, где часто проходят люди. Необходимо выбирать место, где выброс воздуха и уровень шума не будут беспокоить соседей. Избегайте установки блока под прямыми солнечными лучами или используйте защитную крышку, которая не будет мешать воздушному потоку. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха, необходимо оставить пространство, указанное на рисунке. Наружный блок следует установить на надежном и прочном положении. Если наружный блок подвержен вибрациям, рекомендуется использовать резиновые прокладки на ножках устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636703/18
