Какие действия необходимо выполнить перед началом работы с пилой? Huter ELS-2800 [Ответы 1]
Huter ELS-2800
Вопрос 715879
User_q715879, Редмонд
Перед началом работы с пилой необходимо проверить функционирование тормоза, правильную установку шины, правильность заточки и установки пильной цепи, крепеж звездочки, легкость движения выключателя, функционирование кнопки пуска и кнопки предохранителя от случайных включений, а также состояние кабеля и штекера. Также следует проверить автоматическое смазывание цепи и уровень масла. Для этого нужно включить пилу и держать ее над светлой поверхностью примерно в 20 см. Если видно масло на цепи и поверхности во время движения цепи, то система смазывания работает правильно. Если нет следов масла, то нужно прочистить масляный проход и верхнее отверстие направляющей шины или обратиться в сервисный центр. После этого можно запустить пилу, нажав на кнопку включения. Скорость оборотов регулируется степенью нажатия на кнопку. Кнопку включения можно зафиксировать в положении «включено», удерживая ее и нажав при этом на блокирующую кнопку и отпустив кнопку включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638250/16
