![Какие возможные неисправности могут возникнуть с цепной пилой? Huter ELS-2800 [Ответы 1]](/images/1510196/pimg_3078225.jpg)
Huter ELS-2800
Вопрос 715880
Какие возможные неисправности могут возникнуть с цепной пилой? |
Возможные неисправности цепной пилы могут быть следующими: 1) Цепная пила не работает - в этом случае нужно проверить электрический кабель и штепсель на целостность, а также убедиться, что тормоз цепи отключен. 2) Недостаточная мощность - возможно, угольные щетки износились и нуждаются в замене, также стоит проверить напряжение в сети. 3) Цепь не останавливается немедленно - возможно, лента тормоза износилась и требует замены. 4) Нет масла на пильной цепи - возможно, маслопроводящая бороздка загрязнена или масло израсходовано, в этом случае нужно залить масло в масляный бак и прочистить маслопроводящую бороздку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638250/23 |
Какие меры предпринять для предотвращения падения дерева в нежелательном направлении?
