Какие технические характеристики у сварочного аппарата кедр alphamig-350s plus/5... Кедр AlphaMIG-500S Plus (8012255) [Ответы 1]
Вопрос 715933
User_q715933, Редмонд
Какие технические характеристики у сварочного аппарата КЕДР AlphaMIG-350S Plus/500S Plus?
Сварочный аппарат КЕДР AlphaMIG-350S Plus имеет следующие технические характеристики: Входное напряжение - 3~380±15% В, Частота сети питания - 50/60 Гц, Потребляемый ток - 21,9 А (MIG) и 23,6 А (MMA), Потребляемая мощность - 13 кВт, Диапазон регулировки сварочного тока - 40-350 А (MIG) и 40-350 А (MMA), Сварочное напряжение - 16-31,5 В, Напряжение холостого хода - 70 В (MIG), ПВ - 100% при 350 А (MIG) и 60% при 350 А (MMA), Диаметр проволоки - 0,8-1,2 мм (сплошная) и 0,8-1,2 мм (порошковая), Класс защиты - IP21S, КПД - 85%, Класс изоляции - F, Размеры - 615х310х545 мм, Масса - 40,6 кг. Технические характеристики сварочного аппарата КЕДР AlphaMIG-500S Plus такие же, за исключением следующих параметров: Потребляемый ток - 38,7 А (MIG) и 39,7 А (MMA), Потребляемая мощность - 23 кВт, Диапазон регулировки сварочного тока - 40-500 А (MIG) и 40-500 А (MMA), Сварочное напряжение - 16-39 В, ПВ - 100% при 500 А (MIG) и 60% при 500 А (MMA), Диаметр проволоки - 0,8-1,6 мм (сплошная) и 0,8-1,6 мм (порошковая), Масса - 41,8 кг. Обратите внимание, что все указанные параметры могут быть изменены при усовершенствовании технических характеристик аппарата! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639120/11
