Какие технические характеристики соответствуют прибору эпн volt? ТЕРМОСТАЙЛ ЭПН-V-30.0 dy 20 [Ответы 1]
Вопрос 716008
User_q716008, Редмонд
Какие технические характеристики соответствуют прибору ЭПН Volt?
Технические характеристики прибора ЭПН Volt включают следующие параметры:
- По требованиям безопасности прибор соответствует I классу по ГОСТ IEC 60335-1-2015.
- По степени защиты от поражения электрическим током прибор соответствует IP X1 по ГОСТ 14254-96.
- Электропитание приборов данной модели осуществляется от трехфазной электрической сети переменного тока напряжением 380В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.
- Приборы мощностью 5,1 кВт, 7,5 кВт и 9,0 кВт могут подключаться к однофазной электрической сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
- Основные технические характеристики прибора ЭПН Volt включают номинальную потребляемую мощность, номинальное значение напряжения, номинальную частоту, диапазон регулируемых температур теплоносителя, рабочее давление в системе отопления, температуру срабатывания термоограничителя, номинальный ток контактора, диапазон измерения температуры теплоносителя встроенным датчиком, давление срабатывания предохранительного клапана, габаритные размеры, емкость расширительного бака и массу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641196/8
