Какие рекомендации по выбору автоматического выключателя при монтаже и подключен... ТЕРМОСТАЙЛ ЭПН-V-30.0 dy 20 [Ответы 1]
Вопрос 652585
User_q652585, Редмонд
Какие рекомендации по выбору автоматического выключателя при монтаже и подключении прибора?
В руководстве указано, что необходимо закрепить закладную на стене монтажными шурупами и навесить котел в вертикальном положении патрубками вниз. Минимальные расстояния от потолка, пола и стен указаны на рисунке 4. Также необходимо подключить котел к отопительной системе, оснащенной отсечными кранами на входе и выходе в котел. Подсоединение к электрокотлу производится с помощью патрубков определенного диаметра, с условным проходом DN ¾. Расстояние между патрубками входа и выхода, также от стены до патрубков указаны на рисунке 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641196/11
